请教各位,ANSYS/LS-DYNA能否对多个k文件进行批处理计算?
浏览:155630 回答:2
各位兄弟姐妹,
我在进行ANSYS/LS-DYNA计算时,往往需要计算多种情况,对每种情况都会产生一个k文件,往往k文件容易得到,但是计算很费时间,如果让计算机自动循序的计算多个k文件,产生的d3plot文件分别在不同文件夹内?
如果可以的话,请提供怎么操作?谢谢!
feihong
可以啊,就是MP和SMP吧,可以查看帮助手册看看,应该有的~~~
2008年4月6日
feihong
2008年4月6日
