设置压边力和设置压边速度有何不同?
浏览:158726 回答:5
在dynaform压边设置中,有速度设置和压边力设置两种方式,请教二者有何区别,应用条件是什么?
(5)
懒小兔UU
设置压边速度后,为什么我的压边圈和PUNCH一起往下运动,怎么控制呀
2014年8月21日
冲压精灵
不知道给多大的压边力而设置速度,是不是计算后,可以从后处理中看到压边力值,真实的压边力也就是这个值吗? 因为DF计算时间长,如果换几次压边力,时间消耗太多。
2014年8月21日
设置速度,间隙恒定,一般是初次模拟,不知道给多大压边力合适采用此法。压边力法,就与真实生产类似,模具之间的间隙是变化的。
2008年4月9日
初学者,还从来没用过呢
2008年4月9日
东东
速度设置:板料间隙是恒定的!
2008年4月8日
