ANSYS安装出现了问题,请大家帮帮忙~
浏览:153863 回答:4
之前安装玩ANSYS10.0一直都用了很久没问题,后来有一段时间没用了
再打开就有这个问题了,重新安装也没法解决~:<
ANSYS安装出现了问题,请大家帮帮忙~的图1
大家能给我点建议么~
(4)
liuxingyu
同意四楼的说法,看来楼主用ansys少!
2008年4月2日
不是可以自己指定工作文件夹吗?不一定是默认的。
2008年4月2日
问题解决了,虽然没人理会我:L
因为本人整理文件的时候不小心把"working directory"文件夹(空文件夹)给删除了,重新安装的时候也没有给我补上(不知道为什么),我自己新建了一个空文件夹命名为"working directory"就解决了
郁闷~!
2008年4月2日
liuxingyu
你的图片看不见!
我猜其中的原因,可能是你的服务器没有开启!请重新加载许可文件并开启服务器!
希望对你有用!
2008年4月2日
