isight FD-2.5 启动 错误
浏览:107523 回答:12
安装时 选择的是‘随后提供license’,之后就按照说明把shooter下的文件夹覆盖到安装目录下了
但是启动后出现如下的问题
起先怀疑是发布的问题,但是运行发布后
%install _dir%iSIGHT-FD_2.5\bin\win32\pulishall.bat
DOS显示如下错误
会不会是没有安装fiper的关系?因为docs里好像提到过这个软件,但是它好像是为联网计算用的,如果不安装会不会影响单机的使用?
我是个新手,只希望能够正常单机使用,有没有人帮助一下?多谢了
(12)
大侠们到底怎么弄的啊?我也是同样问题
2012年3月31日
shishifeifei
只要license没有问题就可以啊,第一次启动有这个,后来自己就没了~
2011年5月16日
yuxy418
ISIGHT 新版本哪位有啊,共享一下呗。:Z
2011年3月29日
yuxy418
我安装过一次,不行,然后再次安装时安装程序怎么自动跳出,无法再次安装,为什么啊
2011年3月29日
xmuauto
楼上说得对,把相应的组件都发布了,就不会报错了
2010年7月18日
nmian
在lincese中添加相关的模块信息,然后重新发布所有模块。再启动就不会出现这个提示了:Z
2009年12月20日
ag
FEATURE fiper_cmdclient engswd 2.5 permanent uncounted HOSTID=ID=771982 \
SIGN=21031E88EE50
2009年4月1日
20070017
我也遇到同样的问题,怎么解决啊
2009年3月22日
ag
显然是没有fiper_cmdclient权限。
2009年3月12日
ag
2009年3月12日
