弹塑性.doc
2009-07-03 评论:1 下载:1
下载
大小:104.50KB
弹塑性.doc
另外,大多数材料在其应力低于屈服点时,表现为弹性行为,也 就 是说,当 移 走 载 荷 时,其应变也完全消失。
由于屈服点和比例极限相差很小,因此在ANSYS程序中,假定它们相同。在应力一应变的曲线中,低于屈服点的叫作弹性部分,超过屈服点的叫作塑性部分,也叫作应变强化部分。塑性分析中考虑了塑性区域的材料特性。
路径相关性:
即然塑性是不可恢复的,那么这种问题的就与加载历史有关,这类非线性问题叫作与路径相关的或非保守的非线性。节选段落二:
注意:
· 使用MP命令来定义弹性模量
· 弹性模量也可以是与温度相关的
· 切向斜率Et不可以是负数,也不能大于弹性模量
在使用经典的双线性随动强化时,可以分下面三步来定义材料特性。
1、 定义弹性模量
2、 激活双线性随动强化选项
3、 使用数据表来定义非线性特性
双线性等向强化(BIS0),也是使用双线性来表示应力-应变曲线,在此选项中,等向强化的Von Mises 屈服准则被使用,这个选项一般用于初始各向同性材料的大应变问题。需要输入的常数与BKIN选项相同。节选段落三:
如果一个单元的所有积分点都是弹性的(EPEQ=0),那么节点的弹性应变和应力从积分点外插得到,如果任一积分点是塑性的(EPEQ>0),那么节点的弹性应变和应力实际上是积分点的值,这是程序的缺省情况,但可 以人为的改变它。
程序使用中的一些基本原则:
下面的这些原则应该有助于可执行一个精确的塑性分析
1、 所需要的塑性材料常数必须能够足以描述所经历的应力或应变范围内的材料特性。
路径相关性:
注意:
· 使用MP命令来定义弹性模量
· 弹性模量也可以是与温度相关的
1、 定义弹性模量
2、 激活双线性随动强化选项
3、 使用数据表来定义非线性特性
程序使用中的一些基本原则:
