铸造钢球标准.docx
2021-02-04
下载
大小:12.81KB
铸造钢球标准.docx
铸造钢球,顾名思义,就是通过铸造的手法生产出来的钢球,通常用于水泥厂、电厂、化工厂、石英砂厂、硅砂厂等。
铸造钢球因为铬含量的不同可以分为三个类别:包括高铬球、中铬球和低铬球。然而因为铸造钢球中铬含量的不同,所以他们的特性也不尽相同,下面就每种铸造钢球单独进行说明。
1、高铬球质量指标 高铬球的含铬量是大于等于10.0%。含碳量在1.80%和3.20%之间。根据国家标准,高铬球硬度必须不小于58hrc,冲击值应大于等于3.0j/cm2。若达此硬度高铬球必须用高温淬火和回火处理。目前国内高铬球淬火有两种方法包括油淬火和风力淬火。如果高铬球测试硬度低于54HRC,就意味着它没有经过淬火处理。
节选段落二:
2、中铬球质量指标 中铬球规定含铬量范围从3.0%到7.0%,含碳量在1.80%和3.20%之间。它的冲击值应不小于2.0j/cm2。国家标准要求中铬球硬度应该大于等于47hrc。为确保质量,中铬球应经高温回火处理消除铸造应力。 如果钢球的表面呈黑红色,证明钢球经过高温回火处理了。如果钢铁球表面仍然带有金属本色,我们可以判断钢球没有经过高温回火处理。
3、低铬球质量指标 一般来说,低铬球含铬量为0.5%到2.5%,含碳量从1.80%到3.20%。因此,根据国家标准,低铬球硬度应该不小于45hrc,冲击值应该不小于1.5j/cm2。低铬球也需要高温度回火处理来保证质量。
节选段落三:
如果铸造钢球的表面呈深红色,表明经过了高温回火处理。如果表面仍然呈金属本色,表明钢球没经过高温回火。
山东伊莱特生产的铸造钢球,通过自己研发团队的多年研发、多年来与钢厂的正规合作,使得铸造钢球更加耐磨、破碎率更低,其性能远远超过国家标准,备受各大使用业户好评。
