PW平芯微3A降压芯片-PW2163规格书PDF.pdf
2021-02-04
下载
大小:688.71KB
PW2163
3A,4.5v-18v 输入,同步降压调节器
说明 百度翻译中文
PW2163 是一种高效的 500kHz 同步降压DC-DC 转换器,能够输送 3A电流。PW2163在 4.5V
到 18V 的宽输入电压范围内工作集成主开关和同步开关,具有非常低的 RDS(ON)以最小
化传导损失。输出电压纹波低,外部电感器和电容器的尺寸为 500kHz 开关频率。采用瞬时
PWM 结构,实现快速瞬态响应对于高降压应用.
节选段落二:
如果
电路板空间允许的话,地平面是非常理想的。
2、CIN 必须接近引脚 VIN 和 GND。CIN 和 GND 形成的环面积必须最小化。
3、与 SW pin 相关的 PCB 铜线面积必须最小化,以避免潜在的噪声问题。
4、组件 R1 和 R2 以及连接到 FB 引脚的迹线不得靠近电路板上的 SW-net 布局避免了噪声问
题。
节选段落三:
PW2163 调节器集成电路对不同的纹波电流幅值具有很强的耐受性。因此电感的最终选择可以稍微偏离计
算值,而不会显著影响性能。
2) 电感器的饱和电流额定值必须选择大于峰值电感器满载条件下的电流。
3) 电感器的 DCR 和开关频率下的铁心损耗必须足够低达到预期的效率要求。最好选择 DCR<50mΩ 的电
感器达到良好的整体效率。
