AUTOFORM4[1].07中文安装说明完全版.pdf
安装 AUTOFORM之前,先做以下准备工作:
文件夹选项/ 查看,把“隐藏设置受保护的操作系统文件(推荐)”的勾选去掉,在“隐
藏文件和文件夹”选项下选择“显示所有文件”;
在 C盘编辑 Boot.ini文件(去掉其只读属性,打开前最好备份一下): 设置
/noExecute=AlwaysOff ,即无论 XP还是 2000系统最后一行的
/noexecute=optin/fastdetect/upsepmtier修改为/noexecute=AlwaysOff;
4.节选段落二:
安装 Autoform/DISK1/setup.exe,SetupType界面中选择 Typical installation(默认),
一路选择 Next,安装最后出现 License Type选“Floating license using FLEXlm”, 后
续界面中输入“27005@yourhostname”作为 License server信息。
重要说明:
(1) 27005 是在电脑环境变量中设置的端口号。节选段落三:
重启计算机,运行 AF4:
(1)第一次运行出现一个选择编译器什么的的东西,直接点击确认即可;
( 2)后续运行出现的 Floating License Manager 窗口,将其最大化,选择
AutoForm-Incremental seat,然后点击右下角的 OK,即可启动 AUTOFORM窗口。
4.节选段落二:
重要说明:
重启计算机,运行 AF4:
查看更多评论 >
