笔记本电脑内热管散热系统的热分析.doc
笔记本电脑内热管散热系统的热分析
笔记本电脑内热管散热系统的热分析
日期:2006-7-19 21:37:39 来源:来自网络 查看:[大 中 小] 作者:不详 热度: 2053
摘要:本文通过CFD软件模拟和实验相结合的方法对目前广泛应用于笔记本电脑中的热管散热系统的热阻进行了分析,建立了准确的CFD模型。并在该模型的基础上对减小整个散热系统的热阻进行了研究,为进一步的优化设计提供的一个参考。
关键词:热管 翅片式散热器 笔记本 优化设计 电子散热
0.前言
当今电子产品的热设计中,由于热流量的不断提高,仅采用标准的翅片式散热片很难满足要求。节选段落二:
在笔记本电脑中,由于空间的限制以及对笔记本重量的高要求,都导致不易采用大的散热片,而小的散热片又不能满足热设计的要求。热管由于其导热性能好,热阻小,可将热量稳定地由一处传递到另一处,故通过热管将热量由空间小处传递到一定距离外的相对大空间里的散热片上,再利用风扇迫使周围空气强制对流过散热片的翅片表面以提高换热性能,并最终将热量散发到周围环境中,如下图1中所示,即为一种目前广泛应用与笔记本电脑中的CPU热管散热系统。殷际英[1]对热管型CPU散热器总传热性能的研究表明热管型散热系统可以远距离传递热量,适合与在有限空间内大功率CPU芯片的散热。节选段落三:
图9 风扇流量对散热性能的影响
3.结论
本文通过对笔记本电脑系统中的热管散热系统进行了数值模拟,并且与实验结果进行了比较,结果显示CFD模拟方法可以有效地反应整个散热系统得性能。但热管模型的建立,尤其是蒸汽段导热系数的设定有一定的经验成分,需根据实验数据来设置。另外,根据建立的模型对散热片顶端封闭情况进行了比较研究,结果表明顶端封闭可以有效地提高散热性能。根据笔记本电脑结构紧凑的特点,在不改变散热系统空间三维尺寸的情况下,研究了其内部结构对散热性能的影响,包括热管导热性能,翅片个数,翅片厚度以及散热片顶端封闭情况。
参考文献
[1] 热管式CPU散热器总传热能力的研究.
笔记本电脑内热管散热系统的热分析
0.前言
图9 风扇流量对散热性能的影响
3.结论
参考文献
查看更多评论 >
