Adams柔性体后处理.pdf
2012-08-08 评论:10 下载:59
下载
大小:404.33KB
见附件
Adams柔性体仿真后查看应力应变
首先说明,如果想查看柔性体应力计应变,则 mnf 文件中必须包含模态应
力及应变信息。下面是我建立的模型。一个简单的四连杆机构,连杆是柔性体。
进行仿真后进入后处理界面。
首先在 ADAMS/View中加载 ADAMS/Durability模块,这是柔性体后处理
(针对应力及应变的后处理)画曲线和观察动画的前提。
(1)画曲线
通过以下路径“Tool-->>Plugin Manager”,在对话框中“Load”一栏对应的
ADAMS/Durability打勾。节选段落二:
Step2 进入后处理模块 ADAMS/Postprocessor 在主菜单 Durability 一栏下选
择 Nodal Plot,出现以下对话框。
在 Flexible Body 一栏选择柔性体名称,在 Select Node List一栏输入想要查
看的节点编号,选择 Stress或 Strain等相关选项,点击确定。
Step3 在窗口区,鼠标右键选择 load plot进入画曲线窗口。在 Source选项中
选择“Result Sets”,result set里面选择“**_STRESS”,进一步往下选择所需要
的输出即可以画曲线了。节选段落三:
见下图
(2)观察动画功能
在加载ADAMS/Durability模块后在窗口区右键选择Load Animation进入动画现实界面。
在下端 Contour Plots 选项卡下选择“Contour Plot Type”选项,根据需要选择 Deformation
(变形)或者 Von Mises Stress(米塞斯应力)等等。如下图所示。
最终就可以观察动画了。
Mayh
2012-3-24
Administrator
单位部门,完整姓名,日期
Administrator
终稿
Adams柔性体仿真后查看应力应变
进行仿真后进入后处理界面。
(1)画曲线
的输出即可以画曲线了。节选段落三:
见下图
(2)观察动画功能
最终就可以观察动画了。
Mayh
2012-3-24
Administrator
单位部门,完整姓名,日期
Administrator
终稿
查看更多评论 >
