自由涡模型与SIMPACK联合实现风机气动仿真.pdf
2012-09-19 评论:4 下载:7
下载
大小:253.56KB
见附件
环球工程技术集团 Global Engineering Technology Group www.get-technologys.com
Tel: 021-3360 0060 Fax: 021-3360 0196 Mobile: 1391 634 9688
中国上海长宁区金钟路 658 号东华国家科技园 10 号楼 3 层 heavy.zhang@get-technologys.com
通过自由涡尾流模拟与 SIMPACK风机耦合
实现风机的气弹分析
Daniel Kaufer  斯图加特大学  德国
1、内容摘要
        风机系统中最容易出现故障并导致停机的零部件就是齿轮箱
节选段落二:
连在中心点的尾流脱落涡按
风速和每一个涡环的诱导速度传输。这个过程就使尾流呈现“收卷”的现象。
图 1  涡环分布
4、风机模型
这个项目里使用的 1.5MW 风机模型是由 NREL 提供的。风机的动力学模型是使用
SIMPACK创建的,包含:塔筒、带齿轮箱的机舱、高速轴、低速轴、发电机和叶片。
节选段落三:
图三所示为 SIMPACK
模型。空气动力学的特性主要由叶片的摆振与挥舞来表示。目前为止,还没有考虑塔筒的影
响。升力面被分为很多部分和段,采用迎风边和拖曳边的点进行重构。结构的运动是由用户
定义的时间序列或者与空气动力学耦合的话,在每一个“联络点”上交换数据。
图 3 SIMPACK模型
五、耦合策略
两种代码的耦合策略独立于输入数据(比如叶片数、叶片的段数等)。AWSM 与 SIMPACK
的耦合是利用 SIMPACK 的力元的二次开发功能。采用串行的办法进行数据交换。
(4条)
很需要的资料,多谢楼主了
很需要的资料,多谢楼主了
查看更多评论 >
