LMS Virtual.Lab 9 10安装方法.pdf
LMS Virtual.Lab R9 R10 安装方法
LMS Virtual.Lab 第 9 版和第 10 版发布之后,很多朋友在网上到处搜寻安装
方法,很多只能找到原来 8B 甚至以前的安装方法。LMS 自从第 9 版之后,安装
方法和 8B 相比,稍微有些变化,不再使用原来 7598 端口,这里详细给大家演
示一次!
Step 1 程序安装
运行安装程序,界面如下图所示。
注意:运行安装文件前,一定要关闭杀毒软件和防火墙程序,如果是 WIN 7 操
作系统,还要记得用管理员方式运行安装程序。节选段落二:
运行之后,选择 Install LMS Virtual.Lab with one installer… 之后如下图所示:
点击 Next 之后弹出安装路径选择框,如图所示:
这里注意:可以更改 VL 的安装盘符,但是千万不要更改安装路径,否则可能造
成程序无法运行。我这里选择安装在 D 盘。然后点 Next,如下图所示。
安装程序自动填写了本机的计算机名,此处不要更改!!!这个计算机名在后面证
书中也要用到,可以在“我的电脑”中查看,如果有朋友不会查看,请记住此处
的计算机名。节选段落三:
再次点击桌面上图标运行程序,LMS Virtual.Lab 就正常启动了!然后你就可以
进入相应的模块,如下图所示:
到此,完成了 LMS Virtual.Lab 的安装,本例中,我演示的是 VL9-SL3 的安
装,VL10 也可以采用同样步骤安装!
最后,我想谈一下软件教程的问题。一本好的教程对于软件的学习会带来事
半功倍的效果。
示一次!
Step 1 程序安装
运行安装程序,界面如下图所示。
的计算机名。节选段落三:
进入相应的模块,如下图所示:
装,VL10 也可以采用同样步骤安装!
半功倍的效果。
