hypermesh教程2.pdf
2012-11-10 评论:2 下载:7
- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- HyperWorks
下载
大小:1.21MB
hypermesh教程2
如果选择use element size and biasing,HyperMesh会在曲面的边上等距离地按照指定
的大致单元尺寸来放置节点。如果选择use chordal deviation,HyperMesh自动根据指
定的弦差标准来调整曲面边界上的单元密度和偏置的数值。
- 4 -
练习1.1: 模型准备
在这个练习中,提取一个C型槽钢的HyperMesh二进制模型。然后设定一个对这个模型
较为适当的单元尺寸。最后检查曲面的连接特性以确定几何中各曲面之间完全“缝合”。
决定并设置单元尺寸
1. 在files面板中选择hm files子面板提取c-channel0.hm。
2.节选段落二:
2. 选择split子面板。
3. 将操作对象选择器设为elems。
4. 点击split。HyperMesh提示使用上述四种方法之一建立一条线来拆分这些单元。
5. 在end A中建立一条线,如下图所示(分解成两个四边形的方法)。
6. 点击split elements。
7. 点击return。
- 29 -
将工作保存为Strut2.12.hm。
练习2.13: 检查单元法线方向
设置视图
1. 在永久菜单上选择t。
2. 点击thetax =并输入–120。
3. 点击thetay =并输入10。
4. 点击thetaz =并输入–50。
5. 点击set angles。
6.节选段落三:
HyperMesh? 初级培训DAY 2
练习4.1: 应用可视化工具
- 4 -
练习1.1: 模型准备
决定并设置单元尺寸
2.节选段落二:
2. 选择split子面板。
3. 将操作对象选择器设为elems。
7. 点击return。
- 29 -
将工作保存为Strut2.12.hm。
练习2.13: 检查单元法线方向
设置视图
1. 在永久菜单上选择t。
3. 点击thetay =并输入10。
5. 点击set angles。
6.节选段落三:
练习4.1: 应用可视化工具
