流固耦合过程_教程.pdf
见附件
湖南大学先进动力
总成技术研究中心
流固耦合过程(仅耦合热边界)
准备软件:
AVL-FIRE
Hypermesh(用于划分和处理网格)
ABAQUS(熟悉inp文件结构和语句)
MSC-Patran
湖南大学先进动力
总成技术研究中心
以AVL-FIRE安装目录下面简
单例子为例,位于以下目录:
D(安装盘符):\AVL\FIRE\v(版本号)\exam
湖南大学先进动力
总成技术研究中心
第一步:CFD计算
所有设置与例
子中保持一致
湖南大学先进动力
总成技术研究中心
第一步计算CFD的时
候,不需要选上Mesh
FEM format,只需指
定输出Frequency即
可。节选段落二:
湖南大学先进动力
总成技术研究中心
第四步: 查看热边界结果(这一步不是必需的,为了
确保mapping正确,还是要先看一下结果)
Mapping之后
会产生一个包
含热边界的
inp文件,用
于后续的固体
温度场计算。节选段落三:
换热系数流体温度
网格序号
温度单位为°C,换热系数单
位为W/mm^2K,换热系数
单位要根据有限元所用单位
体系而改动,可通过编辑>替
换来改动,如0.992E-04替换
为0.992E-01
注意!
湖南大学先进动力
总成技术研究中心
第八步: 查看计算结果
编辑好inp文件之
后,所有inp文件
都放在ABAQUS
工作目录底下,
然后提交主文件
计算即可,得到
温度场如图。
湖南大学先进动力
总成技术研究中心
流固耦合过程(仅耦合热边界)
准备软件:
AVL-FIRE
MSC-Patran
湖南大学先进动力
总成技术研究中心
以AVL-FIRE安装目录下面简
单例子为例,位于以下目录:
湖南大学先进动力
总成技术研究中心
第一步:CFD计算
所有设置与例
子中保持一致
湖南大学先进动力
总成技术研究中心
第一步计算CFD的时
候,不需要选上Mesh
FEM format,只需指
定输出Frequency即
可。节选段落二:
湖南大学先进动力
总成技术研究中心
Mapping之后
会产生一个包
含热边界的
inp文件,用
于后续的固体
温度场计算。节选段落三:
换热系数流体温度
网格序号
温度单位为°C,换热系数单
位为W/mm^2K,换热系数
单位要根据有限元所用单位
体系而改动,可通过编辑>替
换来改动,如0.992E-04替换
为0.992E-01
注意!
湖南大学先进动力
总成技术研究中心
第八步: 查看计算结果
编辑好inp文件之
后,所有inp文件
都放在ABAQUS
工作目录底下,
然后提交主文件
计算即可,得到
温度场如图。
查看更多评论 >
