MOLDFLOW结果全-中.pdf
见附件
冻结时间结果也可以用来查看模型上浇口的冻结时间,如果浇口冻结在制品完全填充之前,制品会浇不足
导致短射。如果浇口冻结在制品冻结之前,会出现低保压。
注意:大多数制品可以顶出在流道冻结 50%,制品冻结 80%。
查看项目:
均匀的聚合物冻结分布。
查看是否浇口冻结在制品之前。
10 Frozen layer fraction result
冻结层因子
该结果显示冻结层因子的厚度,越高的值描绘越厚的冻结层,同时越薄的聚合物熔体层。
注意:冻结层因子是中间结果,其动画默认随着时间变化,默认比例是整个结果范围从 小到 大。
使用:
这个值描绘了冻结层的厚度因子,其范围从 0 到 1。节选段落二:
使用:
锁模力质心显示了模型设计的锁模力中心,在制品上由黑色箭头表示。箭头方向指向开模方向。
注意:质心是被记录于 大锁模力的时刻。
查看项目:
锁模力质心应该定位在制品中心来指示平衡的锁模力。
箭头应该指向开模方向。
16 Clamp force result
锁模力
锁模力是一个时间序列结果,显示了锁模压力随着时间的变化。锁模力是压力分布在整个制品上的结果值。
它是对从填充和保压到开模的压力记录。
使用:
锁模力是注射压力和制品投影面积的函数。投影面积是模型投影到 XY 平面的面积。一个好的锁模吨位记录
结果应该显示 大锁模吨位不会大于接近 80%机器限制,允许 20%作为安全因数。节选段落三:
还有其他的因数影响需要的安全,比如滑芯、定位销和其他的工具随着要求的预载而定。如果你的设计要
求这些那么允许一个较大的安全因数。
注意:锁模吨位的正确计算,模型定向必须是锁模力沿着 Z 轴方向。锁模记录结果会给出令人误解的结果
如果你的模型在 XY 平面有重叠面,因为这些面的锁模力被附加上。
注意:使用压力曲线或者调整制品壁厚来减小锁模力。
查看项目:
制品里区域的压力阻止很难填充。
锁模吨位超过了指定值。
查看项目:
均匀的聚合物冻结分布。
查看是否浇口冻结在制品之前。
冻结层因子
使用:
使用:
注意:质心是被记录于 大锁模力的时刻。
查看项目:
箭头应该指向开模方向。
锁模力
它是对从填充和保压到开模的压力记录。
使用:
求这些那么允许一个较大的安全因数。
查看项目:
制品里区域的压力阻止很难填充。
锁模吨位超过了指定值。
