PRECAST中参数的中文解释.doc
procast中参数的中文解释
PRECAST中参数的设置
(USER PRE-DEFINED RUN PARAMETER)
1. GENERRAL
1.)节选段落二:
和2混合模型,根据作用条件,在1和2之间转换
GAS 0 —定义是否考虑气体影响,默认值为0
=0,不考虑气体影响 =1,考虑气体影响
VFREQ 10 定义速度数据输出频率
PREF 7 1 定义参考压力,该压力是为将绝对压力转换为高斯压力而从边界条件压力中减去的部分,该参数应用于有气体、由压力界条件驱动的流动、有出气孔、有进气孔的情况。节选段落三:
EFREQ 1
TPROF 1
定义在铸件壁能量方程中是否应用热边界层,默认值为1
=0,在铸件壁能量方程中不应用热界层 =1,在铸件壁能量方程中应用热边界层
VPROF 0
CONVV 5.00000e-002
MLUMP 1.00000e+000
ADVECTW 0.00000e+000
PENALTY 1.00000e+000
COARSEC 8.80000e+000
COARSEP 3.33000e-001
四.NCYCLE
ONLY STANDARD
NCYCLE 0 压铸循环的次数
TCYCLE 1 0.00000e+000 循环的持续时间
PRECAST中参数的设置
1. GENERRAL
1.)节选段落二:
VFREQ 10 定义速度数据输出频率
EFREQ 1
TPROF 1
VPROF 0
CONVV 5.00000e-002
MLUMP 1.00000e+000
四.NCYCLE
ONLY STANDARD
NCYCLE 0 压铸循环的次数
