DEFORM-3D v5.0 基本操作指南.pdf
2021-03-23 评论:1 下载:3
下载
大小:3.09MB
步长:有两种选择,可以用时间或每步的行程;
3. 主动模具:选择物体的编号;
4. 存储步长:决定每多少步存一次,不要太密,否则文件太大;
5
机械工程系版权所有 翻印必究
1.1 创建一个新的题目
1. 开始— 程序— DEFORM3D 5.0—
DEFORM-3D,进入DEFORM-3D的主
窗口。
2. File ð New Problem或在主窗口左上角点
击按钮
3. 在接着弹出的窗口中默认进入普通前处
理(Deform 3D-preprocessor)
4. 接下来在弹出的窗口中用第四个选
项”Other Place”选择工作目录
然后点击“Next”
5.
节选段落二:
在当前选择默认Top Die物体的情况下,直接选择 然后选
3. 本例中选择安装目录下
DEFORM3D \V5.0\
Labs 的Block_Top Die.STL
2.2 导入模具文件
机械工程系版权所有 翻印必究
2.2 导入模具文件
4. 重复1-3,导入下模的几何文件,系统会自动命名该物体为Bottom Die,相应的
STL文件为../deform/3d/v50/LIBS/Block_BottomDie.STL。最后我们可以在显示
窗口中看到上下模以及练习01中导入的金属体。
11
机械工程系版权所有 翻印必究
1. 首先在物体列表中选中Top Die。
节选段落三:
在DEFORM-3D系统窗口选择File ðQuit退出DEFORM-3D。
20
机械工程系版权所有 翻印必究
练习 04
¼模型的建模— — 几何与网格与传热计算
机械工程系版权所有 翻印必究
4.1 简介
在接下来的几个练习中,我们将针对轴对称体的塑性成形问题进行1/4建模。零件是轴
对称的,所以也可以进行2-D模拟,这里我们主要是想通过这样的练习来阐述3-D模拟中的
一些主要概念。
在轴对称问题中,是不会有物质穿过轴对称面流动的。这样在建模的时候就可以沿轴
对称面切开物体并规定在这些面上的节点只能沿面内移动。
(1条)
(⊙o⊙)哇,等这个好久了
