基于MATLAB的二自由度和四自由度汽车振动模型分析_金琦珺.pdf
Science and Technology & Innovation┃科技与创新2020 年 第 17 期
·67·
文章编号:2095-6835(2020)17-0067-03
基于 MATLAB 的二自由度和四自由度汽车振动模型分析
金琦珺,罗 骞*
(武汉理工大学 汽车工程学院,湖北 武汉 430070)
摘 要:以普通乘用车为例,将汽车简化成独立悬架整车二自由度与四自由度动力学模型,根据牛顿第二定律求
出系统的运动微分方程,并利用 MATLAB 研究了汽车振动的频率响应特性,求解得到该振动系统的固有频率和各
主振型,绘制出车身、前后轴振动对前后轮激励的频率响应曲线图。节选段落二:
要想进行系统的仿真处
理,就必须学会如何建立数学模型,因为一切计算机软件都
建立在数学模型的架构基础上。
二自由度和四自由度的数学模型分别如图 1、图 2 所示。
图 1 中 k1 为悬架刚度,c为悬架阻尼,k2 为轮胎刚度,m2
为车身质量,m1为轮胎质量。节选段落三:
通过分析可以看出,运用 MATLAB 编程求出的二自由
度无阻尼振动系统的运动轨迹曲线是符合要求的,从而验证
了该模型仿真结果的正确性以及二自由度无阻尼振动系统
的振动规律的客观性。
·67·
金琦珺,罗 骞*
要想进行系统的仿真处
建立在数学模型的架构基础上。
的振动规律的客观性。
