基于COSMOSWorks软件的零部件强度分析.pdf
2013-01-28 评论:2 下载:5
下载
大小:343.07KB
见附件
基于 COSMOSWorks软件的零部件强度分析
朱文良,邬平波
(西南交通大学 牵引动力国家重点实验室,四川 成都 610031)
摘要:使用与 SolidWorks集成的有限元分析软件 COSMOSWorks,可以方便、快速、准确地对三维模型的零部件进行有
限元计算,使分析人员从繁琐而复杂的建模或三维模型转换中解脱出来。介绍了 COSMOSWorks 软件的主要模块、特
点及功能,并以铁路客车转向架的主要部件摇枕为例,进行了有限元强度计算,通过对实物试样的静强度试验,对计算
结果进行了验证。节选段落二:
1.3 精确的计算结果
传统的方法在分析装配体时是先把零件拆散,
然后一个个分别处理,耗时耗力,又存在计算结果
不精确的缺点。COSMOSWorks提供了多场/多组件
的复杂装配分析,从而大大简化工程师的劳动,使
得分析能够更好地模拟真实情况,结果也就更精确。
另外,COSMOSWorks 含有精确应力分析模块
(AccuStress),这是精确应力计算中一个有着划时
代意义的工具,象征着一个过渡期的划分网格新技
术。在局部区域网格划分更细密,以提供更精确的
应力计算结果进进行产品设计优化。节选段落三:
1.4 装配体的分析
传统的方法是分离成多个问题来解决:拆散装
配体、人工计算每个零件所受的反力,然后分开分
析各个零件。缺点是明显的,没有装配的特性、没
有零件和零件的相互作用、繁琐的人工处理过程,
费时费力。而新的方法是直接对装配体分析,整体
地划分单元网格,只需在装配体上指定整体载荷和
边界条件,可赋予各个零件不同的材料性质,只一
次进行求解。用这种方法容易定义问题,从而快速
分析装配体,并获得精确的分析结果。
朱文良,邬平波
结果进行了验证。节选段落二:
1.3 精确的计算结果
1.4 装配体的分析
分析装配体,并获得精确的分析结果。
