CATIA_V5教程——零件自然振动分析.pdf
见附件
第三節 零件之自然振動分析
操作程序:
一、 讀入模型
二、 指定材質與變更單位
三、 進入自然振動分析模組
四、 給定夾持
五、 分析與結果
六、 載入應力分析
七、 給定負載
八、 分析與結果
一、 讀入模型
1. 開啟 Part 檔
在作業系統中按下 (CATIA)圖示,選擇 (零件設計模組),並在對話框中
選擇 Linkage .CAT,開啟之檔案如下圖所示。
二、 指定材質與變更單位
1. 選取零件並指定材質
在靜力分析中必須指定材料之剛性、密度及其他機械性質,以便系統在執行分析
時,據以建立模型之剛性矩陣與慣性力。节选段落二:
Catia 之預設資料庫以標準單位存入,可避免因單位系統之人為疏忽所造
成之分析錯誤,也可避免加速度與力之換算時單位轉換。在下拉式功能表中選擇
Tool>Options 指令設定後即進入其對話框,選擇 Units 單位設定如下圖右。對
話框中顯示系統預設之單位有長度及慣性矩兩項使用 mm 為單位。將長度及慣性
矩兩項改為使用 m 為單位,以符合 SI 標準單位之要求。
三、 進入應力分析模組
1. 模型樹中選取零件
完成 SI 單位之及材料性質之設定後,即可進入分析模組。节选段落三:
儲存檔案
完成零件之靜力分析之後將檔案儲存起來,所儲存之檔案副檔名為.
CATAnalysis。當重新分析檔開啟時,若所關連之零件檔案名稱變更,則必須在
下拉式功能表中選擇 Edit>Links 指令,重新連結檔案。
下圖為零件分析完成之圖示
第三節 零件之自然振動分析
操作程序:
一、 讀入模型
二、 指定材質與變更單位
三、 進入自然振動分析模組
四、 給定夾持
五、 分析與結果
六、 載入應力分析
七、 給定負載
八、 分析與結果
一、 讀入模型
1. 開啟 Part 檔
二、 指定材質與變更單位
1. 選取零件並指定材質
三、 進入應力分析模組
1. 模型樹中選取零件
儲存檔案
下圖為零件分析完成之圖示
