后处理与可视化综述.pdf
COMSOL Multiphysics®后处理与可视化综述
2COMSOL MULTIPHYSICS 后处理与可视化综述
截点与计算
COMSOL 手册丛书
COMSOL Multiphysics 后处理与可视化综述
COMSOL、COMSOL Multiphysics、Capture the
Concept、COMSOL Desktop、LiveLink,和 COMSOL Server 是
COMSOL AB 的注册商标或商标。所有其他商标均属其各自所
有者所有,并且 COMSOL 及其子公司和产品并不从属于这些商
标的所有者,或受其认可,或接受其赞助,或受其支持。节选段落二:
将'数据集'切换为 'Study 1 /
Solution 1' 后绘图,可以看到网格细化对计
算结果的影响。
数据集、派生值与表格
提示
复制并粘贴解这一操作可
以非常方便地切换绘图的
视图,例如显示不同时刻
或者不同位置的计算结
果,具体操作会在后文详
细介绍。(复制并粘贴解
这一操作仅会增加解的视
图,并没有增加数值求解
器中的底层数据,因此不
会加大内存用量。)
3COMSOL MULTIPHYSICS 后处理与可视化综述
截点与计算
让我们来看一下模型中的其他数据集。
截点与计算
截点
'截点'是在解中创建的点数据集,不会影响模
型的几何。节选段落三:
与其他绘图
类型相似,线框表面图可以绘制在不同的数
据集上,并且可以根据您的喜好调整颜色和
样式。
细化网格
对于需要在指定区域细化网
格从而得到更高精度结果的
情况,COMSOL® 软件中的
自适应网格细化功能可以帮
助实现这种细化。
30
滑动与交互式定位
COMSOL 手册丛书
滑动与交互式定位
对于一些绘图类型,使用鼠标而非坐标或设
定来定位结果会更有帮助。在一些情况下,
包含交互式定位的选项。
打开之前创建的显示散热器通道中空气流速
的切片图,在'平面数据'标签下,勾选'交互'
复选框。这个特征使您可以通过拖动滑动条
来移动绘图中的切片位置('偏移'编辑框将显
示距离)。
截点与计算
COMSOL 手册丛书
算结果的影响。
数据集、派生值与表格
提示
复制并粘贴解这一操作可
以非常方便地切换绘图的
视图,例如显示不同时刻
或者不同位置的计算结
果,具体操作会在后文详
细介绍。(复制并粘贴解
这一操作仅会增加解的视
图,并没有增加数值求解
器中的底层数据,因此不
会加大内存用量。)
截点与计算
让我们来看一下模型中的其他数据集。
截点与计算
截点
型的几何。节选段落三:
与其他绘图
类型相似,线框表面图可以绘制在不同的数
据集上,并且可以根据您的喜好调整颜色和
样式。
细化网格
对于需要在指定区域细化网
格从而得到更高精度结果的
情况,COMSOL® 软件中的
自适应网格细化功能可以帮
助实现这种细化。
30
滑动与交互式定位
COMSOL 手册丛书
滑动与交互式定位
对于一些绘图类型,使用鼠标而非坐标或设
定来定位结果会更有帮助。在一些情况下,
包含交互式定位的选项。
打开之前创建的显示散热器通道中空气流速
复选框。这个特征使您可以通过拖动滑动条
示距离)。
