ABAQUS与Hypermesh接口流程(原创).pdf
2021-08-09 下载:7
- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- 前后处理 ,
- HyperWorks ,
- Abaqus
下载
大小:1.19MB
有限元的单位
ABAQUS 与 Hypermesh接口流程
本文分两种情况。第一种:在 HM 中对几何模型全部建好网格,
导入 ABAQUS 中分析。第二种:在 ABAQUS 中已有的计算模型基
础上,再导入网格部件重新整合进行分析。
第一种情况:
1.在 ABAQUS 中建好几何模型(如图 1所示),如果是用其他造型
软件建的模型也要先导入 ABAQUS,然后对模型进行装配,为的是
确定全局坐标系,在后续的操作中全局坐标系不要再改变。
图 1
2.导出 ACIS SAT 文件,后缀名为 .sat,如图 2和图 3 所示。节选段落二:
by HyperMesh Version : 11.0.0.39
** Generated using HyperMesh-Abaqus Template Version : 11.0.0.39
** Template: ABAQUS/STANDARD 3D
*NODE
1, 20.0 , -15.0 , -10.0
2, 20.0 , -13.0 , -10.0
3, 20.0 , -11.0 , -10.0
4, 20.0 , -9.0 , -10.0
5, 20.0 , -7.0 , -10.0
100, 80, 77, 143, 114, 84, 81,
144,
117节选段落三:
需要添加代码表头 *Part, name=PART-2
和结尾 *End Part ,位置放在 PARTS模块中即可,与已存在的 part 无
先后顺序。注意命名的 PART-2不要与原 inp文件中已有 part名字重复。
(2)Assembly 中的 Instance信息。添加的 instance位置与已存
在的 instance无先后顺序,但必须在 Assembly 模块中。命名需要与
part中 name一致,因为 instance是 part在装配中的映射。
最后将融合后的 inp 文件导入 ABAQUS 中的模型如图 13所示。
图 13
础上,再导入网格部件重新整合进行分析。
第一种情况:
图 1
*NODE
144,
117节选段落三:
图 13
