CAD Doctor 模型修复与简化.pdf
CAD Doctor 模型修复与简化
CAD Doctor 使用指南(中文)
1、3D 模型导入
点 file-import,或 import from MDL,二者区别在于 import 只能输入 igs 和 catia V4 格
式,而 import fromMDL 几乎支持所有的 3D 格式,而且 import from MDL 产生的自由边
明显少的多,故推荐用 import fromMDL,模型导入过程如下
技巧:尽量使用 import from MDL 直接导入原 3D 软件模型,错误要比转 igs 后导入少得
多,而且模型不失真,支持的文件类型如下:
不过我试过是不行的,^_^。节选段落二:
我这个产品是用 PRO/E 画的,转到 IGS,没有多大的破面,修起来比较快
在这里插一句,我用习惯了 PRO/E,用中键放大缩小,在 MOLDFOW CAD Doctor3.0 默认
不是的,用起来比较麻烦,要设置,如下
2、模型诊断与修复
(1)错误诊断
点 check-excute 或 status 面板上的 图标,执行错误诊断,左边的 status 面板上显
示错误结果。
CAD Doctor 使用指南(中文)
1、3D 模型导入
不是的,用起来比较麻烦,要设置,如下
2、模型诊断与修复
(1)错误诊断
示错误结果。
查看更多评论 >
