FLUENT模拟流-固耦合散热.ppt
CF
曾 富
流体应用工程师
安世亚太 北京分公司
13581934117
fu.zeng@peraglobal.com
FLUENT模拟流-固耦合散热
摘 要
Gambit创建模型
FLUENT计算及后处理
Gambit创建模型
创建几何模型
划分网格
指定边界条件
Circuit board (externally cooled)
k = 0.1 W/m∙K
h = 1.5 W/m2∙K
T∞ = 298 K
Air Outlet
Air inlet
V = 0.5 m/s
T = 298 K
Electronic Chip
(one half is modeled节选段落二:
指定区域类型
指定流体区域 指定固体区域
绿色 : fluid
红色(chip) : solid
紫色(board): solid
10。输出网格
在File Name中自定义名称
然后 Accept
网格成功输出
FLUENT计算及后处理
读入mesh文件
选择物理模型
定义材料属性
指定边界条件
初始化
设置求解器控制
设置收敛监视器
计算
后处理
1 .节选段落三:
定义材料属性
①
Define—Materials
流体材料中包含air,不另需定义
②
定义固体材料:chip,board
在Materials面板中Material Type 下拉菜单中选择 solid,在Name中输入board, 删除Chemical Formula中的内容,
将Thermal Conductivity 设置为0.1;点击Change/Create按扭,在弹出的菜单中选择 No.同样创建材料 chip
5 .
曾 富
流体应用工程师
安世亚太 北京分公司
13581934117
FLUENT模拟流-固耦合散热
摘 要
Gambit创建模型
FLUENT计算及后处理
Gambit创建模型
创建几何模型
划分网格
指定边界条件
k = 0.1 W/m∙K
h = 1.5 W/m2∙K
T∞ = 298 K
Air Outlet
Air inlet
V = 0.5 m/s
T = 298 K
Electronic Chip
指定区域类型
指定流体区域 指定固体区域
绿色 : fluid
红色(chip) : solid
紫色(board): solid
10。输出网格
在File Name中自定义名称
然后 Accept
网格成功输出
FLUENT计算及后处理
读入mesh文件
选择物理模型
定义材料属性
指定边界条件
初始化
设置求解器控制
设置收敛监视器
计算
后处理
1 .节选段落三:
定义材料属性
①
Define—Materials
流体材料中包含air,不另需定义
②
定义固体材料:chip,board
5 .
