HyperMesh在轿车仪表板开发中的应用.pdf
2013-03-26 评论:2 下载:7
- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- HyperWorks
下载
大小:344.87KB
Hypermesh应用举例!
2007 Altair 大中国区用户技术大会论文集
Hypermesh8.0 在仪表板开发中的应用
刘兵
延锋伟世通饰件系统有限公司
Hypermesh8.0 在轿车仪表板开发中的应用
刘兵
(延锋伟世通饰件系统有限公司技术中心 CAE)
摘要:在轿车仪表板开发过程中,CAE 需要对仪表板进行结构有限元分析来保证产品的使用
性能以及满足相关的法规。节选段落二:
由于内饰产品零件结构复杂,在建模上会花费大量时间,大约占总
时间的 70%-80%,使用 HyperMesh8.0 更新的几何处理功能以及网格优化的功能,能更有效
提高建模的效率,同时 HyperMesh 可以在多种求解器之间转换,使同一网格能快速用于不同
的分析成为可能。节选段落三:
3 应用实例
仪表板大部分结构都是塑料注塑而成,出于强度和刚度的考虑,会在背面加上较多的加
强结构,这给 CAE 分析建模带来了困难,使用传统办法做出中面然后划分网格,时间会花费
较多,而使用 HyperMesh 的中面功能,直接由几何抽取中面,然后对局部结构进行修改,再
进行网格划分,效率能提高 30%以上,图 1 是轿车仪表板副驾驶侧手套箱的门内板,背部有很
多加强筋条,使用 Midsurface 功能能很快从 CAD 数据里抽取中面,对局部结构修改即可生成
有限元网格,图 2 是直接抽取的中面。
刘兵
延锋伟世通饰件系统有限公司
刘兵
性能以及满足相关的法规。节选段落二:
的分析成为可能。节选段落三:
3 应用实例
有限元网格,图 2 是直接抽取的中面。
