板料成形模拟坯料网格尺寸的确定_黄跃东.pdf
2013-03-30 评论:4 下载:10
下载
大小:1.41MB
dynaform中对板料进行网格划分时,网格的层数该如何设置呀?还是只设置网格的大小就行了?刚看了一篇论文说是网格层数大于5时,模拟的精度高。是这样吗?
�模 具 技 术 2007.No.5
文章编号:1001-4934(2007)05-0001-04
板料成形模拟坯料网格尺寸的确定
黄跃东1,邱晓刚2,刘建雄1
(�.昆明理工大学 材料加工工程系,云南 昆明 650093;
�.攀枝花钢铁研究院,四川 攀枝花 6�7000)
摘  要:介绍了板料成形仿真中坯料网格划分的基本原则,提出了坯料网格相对大小概念
的定义。基于不同的坯料网格相对大小,利用固定网格法分别对不同坯料厚度的同一方盒
拉深件进行成形仿真计算,根据计算结果讨论了坯料网格大小对计算精度的影响,并验证
了网格局部细分法和自适应细分法的模拟结果与固定法的一致性。
节选段落二:
Galbraith P C比较了7种不
收稿日期:�007-05-�6
作者简介:黄跃东(�98�-),男,硕士研究生。
同类型的单元模拟方形盒成形的计算结果[�];
田继红等人作了板料成形中单元大小对回弹
的影响研究[3];刘罡等人定性地研究了板料网
格模型对薄板成形仿真计算结果的影响[4]。从
目前已有的研究成果来看,国内还没有人定量
地研究变形板料网格大小对仿真计算结果的影
响。因此,板料成形仿真技术人员往往由于网
格划分太大,得到不准确的计算结果,而对成
形件的成形性产生误判;或者因为网格划分过
细密,浪费CPU时间,降低工作效率。
节选段落三:
,刘 岩等.板料成形中单元大小对回弹的影
响[J].山西机械,�00�,(3):3�-34.
[4] 刘 罡,林忠钦等.板料网格模型对薄板成形仿真
(下转第51页)
5�模 具 技 术 2007.No.5
塑料应用,�003,(9):56-57.
[7] 曹萃文,陈建政等.基于P ro/E的逆向设计数据处理
[J].组合机床与自动化加工技术,�004,(3):64-
67.
[8] 曹德权,唐定勇.Pro/E Wildfire�.0曲面与逆向工程
设计[M].北京:电子工业出版社,�004.
[9] 张国强.注塑模设计与生产应用[M].北京:化学工
业出版社,�005.
[�0] 黄诚驹
(4条)
<br/>正解
<br/>一般默认是5层,在blank页面(autosetup)的属性里面设置,<br/>如果需要回弹,建议用7层;
查看更多评论 >
