1.Moldflow分析结果的诠释和自定义.pdf
2022-08-23 评论:1
下载
大小:5.06MB
模流分析结果的解读
Moldflow分析结果介绍和自定义
新科益系统与咨询(上海)有限公司
CAD-IT
§ 目标
§ 查看可用的结果类型
§ 如何处理和解释结果
§ 原因
§ 了解可用结果以及如何处理它们对于解决问题至关重要
§ 概述
§ 结果
§ 类型
§ 定义
§ 图形属性
§ 结果处理
信息
CAD-IT
§ 单一数据集
§ 一个用于填充或保压的值
§ 中间结果
§ 在不同的时间录制的结果
§ 动态中间
§ 厚度方向的结果
§ 在不同的时间录制的结果
§ XY 图
§ 结果的 2D 图形
§ 几何相关结果
§ 加亮
§ 文本文件
结果类型
CAD-IT
§ 随结果单位变化进行动画演示
§ 最小值到最大值
节选段落二:
§ 同一求解器输出结果通常不同
§ 压力
§ 温度
§ 其他
§ 名称中含有“在 ”字的结果名称
表示单一数据集结果
单一数据集结果
CAD-IT
§ 默认为随时间变化进行动画演
§ 可以像单一数据集那样进行动
画演示
§ 必须设置数据集的时间
§ 可以将图形类型更改为 XY
中间结果
CAD-IT
§ 定义厚度和时间方向的信息
§ 根据以下项进行动画演示
§ 名义厚度
§ 时间
§ 结果单位(单一数据集)
动态结果(双层面和中性面)
-1
中性面底部双层面的匹配单元
中性面顶部选择的双层面单元
CAD-IT
§ 三角形单元使用有限差分方法
§ 厚度分成一层或多层
§ 动态结果将信息存储在每个层上
节选段落三:
默认值为 5
§ 最大值为 10
XY 图形属性 (1)
CAD-IT
§ 缩放 X 和 Y 轴
§ 自动
§ 手工
§ 标题
XY 图形属性 (2)
CAD-IT
§ 颜色
§ 数据集
§ 可以通过变形形状显示任
何结果
§ 量/分量
§ 所有因素
§ 组成
§ X、Y、Z 等
§ 参考坐标系
§ 坐标系类型
§ 比例因子
§ 量
§ 应用缩放的方向
变形
CAD-IT
变形
CAD-IT
§ 通过可见层自动缩放结果
按层缩放
打开所有零件层 关闭栅格层,通过可见层缩放结果CAD-IT
§ 多个结果可以重叠
§ 程序
§ 显示一个结果
§ 加亮第二个结果
§ 单击鼠标右键并选择“重叠”
(1条)
感谢分享
