Moldex3D模流分析之分析毛细底部填胶制程中不同材质流动接触角的影响.docx
IC封装中的毛细底部填胶 (Capillary Underfill, CUF) 制程,是将环氧树脂 (Epoxy) 点胶在覆晶 (Flip chip)的侧边,在表面张力的驱动之下进行底部填胶。Moldex3D芯片封装模块支持毛细底部填胶分析,可以模拟毛细流动。
环氧树脂在填胶过程中会与不同材质的组件接触,例如基板 (PCB)、锡球 (Solder ball)、芯片 (Silicon die) 等。节选段落二:
由于在交界面上会有不同的表面张力性质,为了缩短模拟分析和真实制程的距离,提升分析的准确度,Moldex3D加工精灵(Process Wizard) 支持不同接触角的设定,并提供用户接口针对各别接触对象来给定不同接触角。
Flip-chip capillary underfilling process
操作流程 ─ 在填胶分析中,不同嵌件材料的的接触角设定
步骤1:首先建立一个芯片封装成型项目,并汇入毛细底部填胶模型。节选段落三:
加工精灵设定页面
步骤3:完成其他项目设定并执行流动分析后,即可观察不同接触角设定对流动波前的影响。本案例套用共三组不同的设定:A是皆为30度的情况;B是皆为10度的情况;C接触角各自不同的情况。由各组的分析结果可以得知,当接触角的设定不同时,的确会影响到流动波前的预测,而呈现不同的趋势。
不同接触角设定与分析结果
加工精灵设定页面
不同接触角设定与分析结果
