1_第7章_3D网格划分(1).pdf
2023-01-03 下载:7
下载
大小:836.50KB
hypermesh软件的3D网格划分
VI 3-D网格划分
本章包含《Practical Finite Element Analysis》一书中的材料。Matthias Goelke检查了本章
并添加了一些材料。
7.1 3-D单元的适用场合
当结构的3个维度尺寸在同一量级时应该使用3-D单元。
节选段落二:
单元形状:四面体、楔形、六面体、金字塔
用户需要输入的数据:无
单元类型:实体
实际应用:齿轮箱、发动机体、曲轴等
6缸曲轴箱六面体网格 曲轴四面体网格
3-D单元类型:
7.2 实体单元的自由度
2-D薄壳和1-D梁单元都支持6个自由度,但所有实体单元都只有3个平动自由度(无转动自由度)。例如
一个10节点四面体单元总共有10 x 3 = 30个自由度。
为什么实体单元只有3个平动自由度而无转动自由度(物理解释)?
考虑一张纸片(2-D几何)或者一把长的铁尺(1-D几何)。他们容易被弯曲和扭转(转动自由度)。
节选段落三:
2-D(三角形)到3-D(四面体)网格划分的步骤:
第一步:研究几何。
第二步:分割(孤立)曲面以便进行任务分配(如果有时间限制的话)。
a.CAE工程师1
b.CAE工程师2
第三步:合并网格
第四步:检查三角形单元质量(最小三角形角度大于15度,最大三角形角度小于120度,雅可比大于0.6),
没有自由边,没有T型连接。
第五步:将三角形转换成四面体。
第六步:进行四面体单元质量检查(tet collapse > 0.1,雅可比和扭曲度(Jacobian, distortion)大于0.5,
拉伸度大于0.2等)。如果必要,修整单元质量。
