某型飞机复合材料整流罩优化设计案例分享.pdf
本案例基于OptiStruct软件通过复合材料三步优化方法对某型飞机复合材料整流罩进行了优化设计,最终实现了减重目标。
某型飞机复合材料整流罩优化设计
1 引言
现在航空航天工业中,减轻设计重量和缩短设计周期是 2 个突出的问题。结
构优化被证明在这 2 个方面是非常有效的工具。HyperWorks 中的 OptiStruct 在结
构优化领域受到了众多航空企业的认可并大量应用。
针对金属结构,通过两步法进行优化设计。第一步,通过拓扑优化方法得到
概念设计;第二步,用参数优化和形状优化方法对设计细节进行进一步优化。复
合材料给设计带来了很多可变因素,所以优化也更为复杂。针对纤维增强复合材
料层合板,主要应用复合材料三步法优化方法。节选段落二:
本案例基于 OptiStruct 软件通过复合材料三步优化方法对某型飞机复合材料
2 模型简介
整流罩模型如图 1 所示,长度为 3000mm,宽度为 2000mm。模型材料属性
为碳纤维复合材料,初始铺层为[0/45/-45/90],单层厚度为 2mm,单层板材料属
性如表 1 所示。载荷工况包括 2 个:一个是 0.02MPa 内部均布压力载荷工况;
另一个是+Z 向 6.75g 过载工况。模型中有 2 个负载,分别为 2kg 和 3kg,通过
RBE3 单元施加到整流罩上,另外对模型四边施加固定约束,如图 2 所示。节选段落三:
整流
罩的设计中需要考虑两者关键指标:一是一阶固有频率不小于 20Hz,二是结构
最大应变小于 1000με。
某型飞机复合材料整流罩优化设计
1 引言
2 模型简介
整流
最大应变小于 1000με。
