ABAQUS模拟预应力筋的方法.doc
2013-05-13 评论:5 下载:65
下载
大小:32.50KB
有ABAQUS模拟预应力的方法,请各位大侠指点
在ABAQUS中可以采用以下几种方法模拟预应力筋。
1. MPC法
分别定义预应力筋(比如truss单元)和混凝土,采用MPC将预应力筋与混凝土联系起来,对预应力筋施加初始应力,即可模拟预应力效应。
2.降温法
  h# O; ?' ]: Z4 g这是目前很多人采用的方法。即在预应力筋施加温度荷载(降温),使预应力筋收缩,从而使混凝土获得预应力。
3.ABAQUS自带的初始应力法
$ x: X# O/ e3 o& M直接用*Initial conditions, type=stress可以直接模拟先张法,能获得预应力筋和混凝土的后期应力增量,但无法获得预应力筋的真实应力。
节选段落二:
) |5 g  |' E% d& k9 e4 r7 l4 x4 B  h注意新问题:当rebar layer面积较大时,误差很大,需进一步解决,这也许是ABAQUS帮助文件中没直接推荐shell section with rebar layer的原因。
用降温法施加预应力的原理是:温度降低时,预应力筋收缩,通过预应力筋与混凝土或土体之间的连接将预应力筋的收缩应变传递到其他材料中去。因此,降温荷载只能加在预应力筋上,如果对所有的材料都施加降温荷载就相当于考虑组合结构的收缩,是无法得到预应力效应的。
节选段落三:
温度荷载是否只加载到预应力筋的对应单元上;
3. 预应力单元与混凝土或土体之间是否存在可靠连接。
预应力钢筋的建模过程
小弟最近做了一个加固的模拟,对于预应力钢筋的建模稍有体会,因此分享一贴
$ y1 z% p1 ]4 y2 y分为两个大类进行阐述:
1.CAE流
首先建立一个分析步,对truss单元施加bolt那啥的力(忘记具体名字了,在寝室的电脑,没有装abaqus,抱歉 ),然后进行后续的分析布分析。需要注意的是truss单元必须在中间分割,以便有一个中间点来施加这个力。
(5条)
有如何加载锚杆预应力方面的么?
w52tesgsgs46w
查看更多评论 >
