ABAQUS入门指南3.pdf
非常实用
ABAQUS 中自由度的排序规则如下:
1 1 方向的平动
2 2 方向的平动
3 3 方向的平动
4 绕 1 轴的转动
5 绕 2 轴的转动
6 绕 3 轴的转动
7 开口截面梁单元的翘曲
8 声压或孔隙压力
9 电势
11 温度(或物质扩散分析中归一化浓度),对梁和壳,指厚度方向第一点
温度。
12 梁和壳厚度上其它点的温度
方向 1,2,3 分别对应于整体坐标的 1-,2-,和 3-方向,除非已经在节点处
定义了局部坐标系。节选段落二:
二维实体单元必须在 1-2 平面内定义,并使节点编号绕单元周界逆时针旋
转,如图 3-4 所示。当用前处理器产生网格时,要确保所有点处的单元法线方
向一致,即都在整体坐标的 3 轴正方向上。不能提供正确的单元节点布局将引起
ABAQUS 给出单元有负面积的出错信息。
ABAQUS 入门指南
- 54 -
图 3-4 二维单元正确的节点布局
自由度
所有的应力/位移实体单元在每一节点处有平动自由度。对应地,自由度 1、
2 和 3 在三维单元中是有效的,而在平面应变单元、平面应力单元和无扭曲轴对
称单元中只有自由度 1 和自由度 2 是有效的。节选段落三:
ABAQUS 入门指南
- 56 -
其它的三维壳单位(例如 S4R,S8R)在每一节点处有 6 个自由度(3 个平
动自由度和 3 个转动自由度)
轴对称壳单元的每一节点有 3 个自由度:
1 r-方向的平动
2 z-方向的平动
6 r-z 平面内的平动
单元性质
所有的壳单元都有壳的截面特性,它规定了壳单元的材料性质和厚度。壳的
横截面刚度可在分析中计算,亦可在分析开始时计算。若选择分析中计算刚度,
ABAQUS 就会用数值积分方法来计算壳厚度方向上所选点的力学性质。所选的
点称为截面点,如图 3-6 所示。
ABAQUS 中自由度的排序规则如下:
1 1 方向的平动
2 2 方向的平动
3 3 方向的平动
4 绕 1 轴的转动
5 绕 2 轴的转动
6 绕 3 轴的转动
7 开口截面梁单元的翘曲
8 声压或孔隙压力
9 电势
温度。
12 梁和壳厚度上其它点的温度
定义了局部坐标系。节选段落二:
ABAQUS 入门指南
- 54 -
图 3-4 二维单元正确的节点布局
自由度
ABAQUS 入门指南
- 56 -
动自由度和 3 个转动自由度)
1 r-方向的平动
2 z-方向的平动
6 r-z 平面内的平动
单元性质
点称为截面点,如图 3-6 所示。
