ANSYSWorkbench-热分析.pdf
2013-07-20 下载:6
下载
大小:9.55MB
本着有好东西共享的原则!
因为液体导热系数小,因此热阻较大,温度梯度大。
 缓冲层:流动介于滞流和湍流之间,热传导和对流传热同时起作用,热阻较小。
 湍流主体:质点剧烈运动,完全混合,温度基本均匀,无温度梯度。
因此,对流传热的热阻主要集中在滞流内层,减薄其厚度是强化传热过程的关键。
节选段落二:
对流换热研
究的基本任务是用理论分析或实验的方法推出各种场合下表面对流换热系数的关系式。
3. 辐射
1) 辐射和热辐射:物体通过电磁波来传递能量的方式称为辐射。因热的原因而发出辐
射能的现象称为热辐射。
2) 辐射换热:辐射与吸收过程的综合作用造成了以辐射方式进行的物体间的热量传递
称辐射换热。自然界中的物体都在不停的向空间发出热辐射,同时又不断的吸收其
它物体发出的辐射热。辐射换热是一个动态过程,当物体与周围环境温度处于热平
衡时,辐射换热量为零,但辐射与吸收过程仍在不停的进行,只是辐射热与吸收热
相等。
节选段落三:
例如,可以先在所有面上施加热通量或对流,
然后用完全绝热条件选择性地“删除”某些面上的载荷(比如与其它零件相接触的面等),此
时要方便简单得多。
6. 热通量 q(热流密度【Heat Flux】)
指单位时间内通过单位传热面积所传递的热量,q=Q/A。在一定的热流量下,q 越大,所
需的传热面积越小。因此,热通量是反映传热强度的指标,又称为热流密度,单位为 w/m2,
见图 5-8。
图 5-8 热通量
热流密度也是一种面载荷。用于 3D 分析和 2D 平面应力及轴对称分析,当通过单位面积
的热流率已知,可以在模型相应的外表面施加一致热流密度。如果输入的值为正,表示热流
流入单元。
