Simpack VS SWT.pdf
Simpack也有相应的风力发电风机的设计模块。SWT为samcef for wind turbine的软件包,针对于风机的参数化高耦合度整机设计。两款软件一点的使用心得对比,见附件。
Simpack VS SWT
1. 空气动力学的气动模型:
空气动力学部分 simpack和 SWT,包括 bladed,他们依据的核心都是叶素动量定理(BEM)。
由于 BEM 在尾流模型(与风轮相互作用),三维空气动力学影响(叶尖损失),倾斜及动态
入流等问题上有较大近似或没有考虑,因此三个软件都需要修正模型或经验模型,这种模型
需要结果准确,同时要比通过 CFD 类软件计算的气动模型计算更经济。
Simpack 可以接入多种气动模型,一般采用 aerodyn 和 ECNAero—Module。节选段落二:
SWT Vs Aerodyn
相比 SWT,aerodyn 模型涵盖了改善偏航入流精确性的 BEM 修正理论,动态失速及随
机动态入流理论,与 SWT 一样动态失速都采用 Beddoes-Leishman 和 skewed flow 模型,都包
含叶尖,轮毂损失,塔影,低叶尖比钝化作用,动态入流等模型。但 aerodyn 不能计算桨叶
不具有柔性。节选段落三:
Simpack
SWT 轴承单元:由 BUSH 和 Hinge 单元组成。但使用 Hinge 单元时,可以在两个节点之
间利用 bushing 单元定义局部刚度,可以使两个节点直接围绕轴转动。使用 bushing 定义刚
度曲线需要定义在第一个轴上,可以定义 12 自由度。Hinge 单元主要来定义中间节点的转
动自由度。相对 Simpack,SWT 也有类似于 roller—race 定义,在软件中表现为刚度耦合、
偏心等,耦合效应也包括 6X6 耦合矩阵。但是否也不可用于整个系统?
齿轮单元:
Simpack:对于精确的细节啮合频率和负载仿真,利用细节齿轮单
元可以实现。
Simpack VS SWT
1. 空气动力学的气动模型:
SWT Vs Aerodyn
不具有柔性。节选段落三:
Simpack
齿轮单元:
元可以实现。
查看更多评论 >
