UG冲压工程.pdf
2013-08-02 评论:6 下载:39
下载
大小:2.68MB
DF分析···UG设计·里面详细教程·
基于WAVE技术的模具结构设计
Binder/Addendum
Design
Die Structure
Design
“Template” Die Assembly
Family of intelligent die parts
UG WAVE technology for updating
Benefits
Reduces die design time by 80%
Reduces overall die process by 30%
Removes time from critical path
New Process (overlapped, concurrent)
Binder/Addendum
节选段落二:
输出结果Analysis Geometry和Binder Wrap
当然,压料面可以通过UG的曲面功能创建
39
© UGS PLM Solutions Inc. 2004. All right reserved.
第八步 创建Die Carryover
将前一副模具的输出片体复制到当前模具。
输出为DIE_CARRYOVER特征。
11
22 选取当前Die Tip
40
节选段落三:
模具结构的典型部件,如修边镶件,翻边镶件,废料刀等,可以通过
UG的标准建模功能完成。但采取这种方法,每一部件将有众多特征,
难于管理和编辑。而采用Die Design功能,则可通过一个特征来进行
描述。
模具的结构部件具有相关性,当参数或产品零件模型发生更改后,模
具结构部件将相应进行更新。
63
(6条)
看看
太厉害了,高手在民间啊!
查看更多评论 >
