以R134a为制冷剂的喷射制冷理论分析及其CFD模拟.pdf
以R134a为制冷剂的喷射制冷理论分析及其CFD模拟.希望做喷射器模拟的朋友交流
第6卷第5期
2 0 0 6年1 0月
制冷与空调
REFRIGERATION AND AIR—CONDITIONING
以R134a为制冷剂的喷射制冷理论
分析及其CFD模拟
徐振立 陶乐仁 谷宇海
(上海理工大学)
摘要介绍以R134a为制冷剂的太阳能喷射制冷系统,并对系统核心部件喷射器进行CFD模拟,根据
CFD模拟结果确定喷射器的最佳结构尺寸。在此基础上,对该系统进行理论分析。在发生温度90℃、蒸
发温度0℃、冷凝温度34℃的条件下,系统COP可以达到0.182。节选段落二:
图4喷嘴出口距混合室分别为2 mm,5 mm,8 mm时喷射器的速度分布图
万方数据
第5期 徐振立等:以R134a为制冷剂的喷射制冷理论分析及其CFD模拟
由图4的比较可以看出,在距离为2 mm时,
吸入室内没有出现涡流,引射蒸汽流速较低,此时
的引射效果较差;当距离增加到5 mm时,引射蒸
汽的流速增加,在吸入室的拐角处出现了小范围的
涡流;距离增加到8 mrrl时,吸入室出现明显的涡
流,但范围比5 mitt时大的多。之所以出现这种现
象,是因为喷嘴的后半部分是渐扩的,随着离喷嘴
出口距离的增加,工作流体的截面积增加。节选段落三:
同时,喷射系数的变化又
蒸发温度/℃
图6 系统COP随蒸发温度和冷凝温度的变化
阳能作为驱动热源,系统的运行费用除了泵消耗的
功率外,其他都不需要支付任何费用。整个系统的
性能主要取决于喷射器的设计和制冷剂的选择。
如果在理论计算的基础上能够对喷射器进行CFD
模拟,就能够选择最佳的喷射器结构,而无需对多
组喷射器进行实验研究,既节约了时间又节约了成
本。从文中的分析结果得出,在90℃发生温度、
万方数据
制冷与空调 第6卷
0℃蒸发温度和34℃冷凝温度的条件下,以
R134a作制冷剂的太阳能喷射制冷系统COP可以
达到0.18。
第6卷第5期
2 0 0 6年1 0月
制冷与空调
以R134a为制冷剂的喷射制冷理论
分析及其CFD模拟
徐振立 陶乐仁 谷宇海
(上海理工大学)
万方数据
同时,喷射系数的变化又
蒸发温度/℃
万方数据
制冷与空调 第6卷
达到0.18。
