ADAMS使用过程中的license不可用导致软件不能打开问题的解决.doc
详细见附件
最近用ADAMS想看个东西,发现软件竟然用不了了,每次打开ADAMS-View会出现如图1所示的错误提示界面,大概内容有:MSC_LICENSE_FILE = C:\license.dat A request to check out 1 licenses for MSC.ADAMS View was denied Server node is down or not responding。抱定一个信念,像我这样的菜鸟,碰到的问题前人必然也碰到过,网上查了一下,果然有不少,见参考1、2、3。节选段落二:
图1 ADAMS license Error
网上查了一下,相关的解决方案没有,也有的是第一次启动时候要安装许可证的说明,我自己琢磨了一下,主要思路就是修复一下license,结果证明是可行的。
第一步:在X:\MSC.Software\MSC.Licensing\9.2中找到license.dat这个文件,将C盘目录下的license.dat用这个文件覆盖。
第二步:开始->所有程序->MSC.Software->MSC.ADAMS 2005->ADAMS - license Setup。在1中填入主机名称,在2中填入C:\license.dat。节选段落三:
点图2中的OK后出现如图3所示的提示,点击其中的OK即可。
图2 license Setup
图3 Client License Created
第三步:开始->所有程序->MSC.Software->MSC.ADAMS 2005->FLEXlm Configuration Utility,如图4所示,选择Start/Stop/Reread标签页,然后先点Stop Server按钮,再点Start Server按钮。
图2 license Setup
