b软件分析判断发热保温冒口的使用情况.pdf
2013-10-22 评论:7 下载:34
下载
大小:238.79KB
procast软件分析判断发热保温冒口...
2选用发热保温冒口的模拟及分析 (2)模拟参数设定见表2。
节选段落二:
25 25
运行参数
图5发热保温胃口工艺
保温冒口内的金属液始终保持较高的温度,且晚于
铸件凝固,使铸件原产生缩松的部位,能够较早的进
行收缩凝固,而且发热保温冒口能够保证对该部位
有畅通的补缩通道,并进行有效补缩,从而消除了缩
松缺陷。
节选段落三:
幽6发热保温冒u上艺模拟效果
3生产验证
经过一段时间的生产实践,不仅验证了使用发热
保温冒口的效果是明显有效的,同时,铸件的工艺出品
率由原来的60%提高到81%,有效促进了厂家的生
产。
收稿日期:2009—02—19; 修订日期:2009—07—10
作者简介:胨海生(1966一),湖北黄陂人,工程师.主要从事铸造工艺方
面的工作.
Entail;chen.haisheng@shengquan.corn
万方数据
(6条)
从模拟资料上看,材料选取没有作说明,作为发热冒口,从字面上理解应该是先吸热,待温度到发热材料的燃点时,再释放热量,从而起到保温作用,从procast材料库上我好象没有找到有发热的材料了,除非是自己自定义添加进去的,那如果是这样的话,希望能共享。<br/> 另外是表面热交换系数铸件与冷铁是2000是不是太大了点。而铸件与砂型却只有100,是不是有点太小了。铸件与发热冒口的也是100,和砂型一样的传热系数,这有可能吗?值得有点怀凝?
评论 1 点赞 1
回复
同意你的疑问,同问?
<br/>顶,顶,顶
查看更多评论 >
