基于ANSYS软件焊接温度场应力场模拟研究.pdf
微米 评论: 7 下载: 18 2006-07-08 大小: 460.22KB
阐述了如何运用有限元软件ANSYS对焊接温度场、应力场进行数值模拟计算,指出在计算过程中要注意的环节,并对平板堆焊问题进行实例计算.总结出模拟计算中的难点问题和未来的研究发展力向.
[文章编号 ] 1003 - 4684 (2005) 1020081204
基于 ANS YS 软件焊接温度场应力场模拟研究
李冬林
(湖北工业大学机械工程学院 , 湖北 武汉 430068)
[摘 要 ] 阐述了如何运用有限元软件 ANSYS 对焊接温度场、应力场进行数值模拟计算 ,指出在计算过程中
要注意的环节 ,并对平板堆焊问题进行实例计算.总结出模拟计算中的难点问题和未来的研究发展方向.节选段落二:
笔者在查阅大量文献并反复试验的基础上 ,总
结出了一套如何采用有限元软件 ANSYS 对焊接温
度场、应力场的动态变化过程进行数值模拟的方法 ,
并提出了模拟计算中的难点问题和未来重点的研究
方向.
1 模拟计算的过程
ANSYS 软件是一个融结构、热、流体、电磁、声
学等分析为一体[ 2 ]的大型、通用的有限元软件.节选段落三:
若要查看整个焊件在整个焊接
过程中温度、应力的动态变化 ,可用 ANSYS 中的动
态显示技术.
ANSYS 中的误差估计是基于能量分布的 ,它
主要考虑了单元网格的尺寸精度. 在温度场和应力
场的计算时 ,一般计算结果中能量误差值应低于
10 % ,否则需将网格细化.
2 实例计算
按上述模拟计算过程计算了尺寸为 160 mm ×
160 mm ×6 mm 的平板 (材料为 25 号钢) 在 80 mm
宽处沿整个长度 (160 mm)进行表面堆焊时 (焊接速
度为 5 mm/ s)其温度场、应力场的整个动态变化过
程. 由于是对称结构 ,故只取一半进行分析.
李冬林
方向.
1 模拟计算的过程
若要查看整个焊件在整个焊接
态显示技术.
10 % ,否则需将网格细化.
2 实例计算
焊接工艺及仿真
材料成型工艺
工艺成型及仿真
全部评论 (7)
(7条)
非常好
<P> 谢谢</P>
基于ANSYS软件焊接温度场应力场模拟研究<BR>
3ks
不错,我正需要这方面的材料呢!
UP TO YOU <BR>
<P>如果能提供一些详细的例子学习一下就更好了</P>
