混凝土搅拌车车架的有限元分析.pdf
2013-12-14 下载:9
下载
大小:318.59KB
混凝土搅拌车车架的有限元分析
Key words:a百rating lorry;lorry frame;finite dement analysis;static force analysis;modal analysis
由于搅拌车的搅拌罐是通过前后支撑安装在
副车架上,而前后支撑的位置在副车架的前后端,
这就导致了副车架承受罐体通过前后支撑作用在
其上的两处集中力,造成了副车架在使用过程中
承受着很大的弯矩和扭矩,使得副车架的应力状
态极为恶劣。
有限元法是一种数值计算近似方法,以位移
法为基础,采用离散化思想,计算出各个单元的位
移和应力。本文即利用大型有限元仿真软件AN—
SYS对车架的有限元模型进行分析。
节选段落二:
所有材料的弹性模量为2.06×105
N/ram2、泊松比为0.3、密度为7.85 g/cm3。
在建立模型时,塞焊孔、连接板、焊接小件等
不影响整体刚度和强度的细节,可以忽略不计。
车架的有限元模型如图1所示。
图1车架的有限兀模型
Figure 1 Finite element model of the lorry frame
1.2划分网格
在划分网格之前,首先指定单元类型。在实
际工程应用中,由于车架均是由一系列薄壁件组
成的结构,且形状复杂,宜离散为板壳单元
SHELL63。划分网格时,要采用粗细结合的方法。
节选段落三:
对非应力集中处,网格可划的稀疏些;对应力集中
处、厚度过大处等,网格则要控制的细密些。在本
模型中,有限元模型划分单元9 776个,节点数
9 981个。
23
万方数据
NO.1
March 2009
《中国重型装备》
CHINA HEAVY EQUIPMENT
2车架的静力分析
2.1 边界条件和基本载荷的确定
在搅拌车中,车架是通过悬架系统与车架连
接在一起。在确定车架有限元分析模型的边界条
件时,因为轮胎与钢板弹簧相比刚度很大,所以可
忽略它对结构分析的影响。钢板弹簧与车架之间
的连接全部用多点约束来模拟。前桥边界约束点
确定在前钢板弹簧中心处。
