hypermesh详细划网格资料.pdf
2014-01-07 评论:11 下载:28
- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- HyperWorks
下载
大小:2.29MB
讲解网格划分的……
第一章 自动划分网格
automesh面板用于对现有曲面进行网格划分。它有两种划分模式:交互(interactive)和
自动(Automatic)。模型的显示与在Geom Cleanup面板中相同,即根据其边的连接状态
来显示。该面板中还包括cleanup,add或者remove points和proj to edge这四个子面板,
它们可以执行很多Geom cleanup面板的功能。
如果选择交互模式,当选定曲面后,HyperMesh会调用Automeshing模块。节选段落二:
如果没有做到这一点,那么
interactive 或者automatic 子面板执行的划分网格操作会忽略在mesh params 子面板
中的设定。在mesh params子面板的右半边包含网格划分算法的选项,左半边则包含对
弦差划分方法的设定和相关选项。
如果选择use element size and biasing,HyperMesh会在曲面的边上等距离地按照指定
的大致单元尺寸来放置节点。如果选择use chordal deviation,HyperMesh自动根据指
定的弦差标准来调整曲面边界上的单元密度和偏置的数值。节选段落三:
点击return接受所划分的网格并返回automesh面板。
- 5 -
将工作保存为c-channel.ex1.03.hm。
练习1.4: 使用Automesh模块的Algorithm和Checks子
面板
在这个练习中使用algorithm子面板改变HyperMesh对曲面进行网格划分的算法。然后使
用checks子面板检查单元质量,并观察哪种算法生成的单元质量 好。
HyperMesh中四种不同的划分网格算法是:
矩形算法;
三角形算法;
五边形算法;
自由算法。
规则的划分算法趋向于产生更好质量的四边形单元。对这些算法来说,曲面必须是有一定
形状特征的矩形、三角形或五边形。
第一章 自动划分网格
如果没有做到这一点,那么
弦差划分方法的设定和相关选项。
- 5 -
面板
矩形算法;
三角形算法;
五边形算法;
自由算法。
形状特征的矩形、三角形或五边形。
查看更多评论 >
