ansys_中文手册294页(完整版).pdf
将本人所用手册与大家分享
求解控制对话框由五个标签页组成,每个标签页都包
含了相关的求解控制.在指定多载荷步分析中每个载荷步的设置时, 对话框非常
有效.
只要你是进行结构静态或全瞬态分析,你的求解菜单将包含 Sol'n 选项..当你
点击 Sol'n 控制菜单项, 求解控制对话框就会出现.这个对话框为分析设置与载荷
步选项设置提供了统一的界面.参看Solution Controls Dialog Box(求解控制对话框)的
解释.节选段落二:
当你进入对话框时上面所示的基本标签页将被激活.完整的标签页列表,按从左
到右的顺序如下所列:
ANSYS 基本分析过程指南
91
• Basic 基本
• Transient 瞬态
• Sol'n Options 求解选项
• Nonlinear 非线性
• Advanced NL 高度非线性
每个控制都被逻辑分类于标签页, 基本的控制在第一个标签页.后面的标签页
将提供逐渐高级的控制.瞬态标签页包含瞬态分析控制,仅当你选择瞬态分析时
可用,如果你选择静态分析,它将保持灰色。节选段落三:
性
控制非线性选项,例如线搜
索与求解预测
指定每个子步允许的 大
迭代数目
显示你是否想在分析中包
括蠕变计算
控制对分
设定收敛标准
LNSRCH , PRED , NEQIT , RATE ,
CUTCONTROL, CNVTOL
高度非线性
指定分析终止标准
控制弧长法的激活与终止
NCNV, ARCLEN, ARCTRM
一旦对基本标签页上的设定满意,你不需要改变其他标签页,除非你要改变
一些高级控制.只要你在对话框任一标签上点击 OK,设置将被应用到 ANSYS 数
据库,对话框也将关闭。
有效.
解释.节选段落二:
到右的顺序如下所列:
ANSYS 基本分析过程指南
91
• Basic 基本
• Transient 瞬态
• Nonlinear 非线性
• Advanced NL 高度非线性
性
控制非线性选项,例如线搜
索与求解预测
指定每个子步允许的 大
迭代数目
显示你是否想在分析中包
括蠕变计算
控制对分
设定收敛标准
CUTCONTROL, CNVTOL
高度非线性
指定分析终止标准
控制弧长法的激活与终止
据库,对话框也将关闭。
查看更多评论 >
