ABAQUS 某型飞机中外翼对接带板细节有限元模型应力分析.doc
2014-03-24 下载:13
下载
大小:356.00KB
abaqus-有限元在航空方面的应用
陈亮 洪海明
(沈阳飞机设计研究所)
摘要:某型飞机的中外翼对接带板属于疲劳薄弱部位,为对该部位的疲劳寿命作出合理的估算,需对该部位的应力分布进行准确的计算。本文利用ABAQUS软件的接触分析功能对中外翼对接带板的细节应力进行了计算,给出了有限元的计算结果。
1 接触算法的理论基础
接触算法有罚刚度法、拉格朗日乘子法和改进的拉格朗日乘子法,在ABAQUS软件中使用较多的是拉格朗日乘子法,下面对拉格朗日乘子法做一简单的介绍。
节选段落二:
在ABAQUS中,接触的求解步骤如图2所示。
图2 接触的求解步骤
2 有限元模型的建立
由于接触算法的复杂性,不可能将整个机翼的对接带板作为研究对象进行细节应力的计算,因此从对接带板中取出受载最大的一段,进行适当的简化。利用ABAQUS的前处理模块建立对接带板段的几何模型,给模型赋予正确的材料属性及载荷、位移边界条件等,如图3所示。
在进行接触非线性的求解时,接触对的定义和单元的选择对结果的精度起着决定性的作用。对于本例,零件1(中央翼带板)和零件2(外翼带板)的接触区域是重点关心的部位,应正确定义接触对并选择合理的单元,以最大限度地减小穿透量、最真实地模拟应力分布。
节选段落三:
图3 中外翼对接带板的有限元模型
图4 为减小穿透量对接触对进行的控制
文献[2]建议,在进行接触分析时,接触区域的单元应选择一阶减缩积分单元或选择二阶的C3D10M单元,因此对于分析中重点关心的零件1和零件2的接触区(包括连接螺栓)选择的单元类型为C3D8R,其它部位选择的单元为C3D4,共有单元207531个,其中C3D8R单元有26054个,C3D4单元有181477个。
3 有限元计算结果
将建好的中外翼对接带板的有限元模型提交ABAQUS/Standard进行计算。
