hypermesh_笔记总结.doc
2014-04-18 评论:3 下载:13
下载
大小:180.00KB
hypermesh_笔记总结
1 请问Hypermesh里面公英制的设置在哪里啊
答:永久菜单里的option。
2 Hypermesh的缺省单位是什么?
答:吨,mm和s。
3 hypermesh6.0怎么改默认路径?
答:右击Hypermesh的快捷方式,属性里面修改起始位置。
4 能否讲解一下aspect,skew,max(min) angle这些选项的含义?
答:aspect(长宽比,无量纲):检查单元的最长边和最短边之比的;
skew(没有翻译,单位角度 ):检查四边形单元的两对三角形所夹的角,取最大值,三角形是没有的;
angle(角度,单位角度):是检查单元的最大最小角的。
节选段落二:
Hypermesh提供了很方便的功能实现了单元阶数的改变。这样我们可以用一阶单元来划分网格,在检查质量后为了提高精度直接将其转化为二阶单元来计算。同样的,也可以将二阶单元转化为一阶。
我学HYPERMESH采用了以下步骤:6 h  ?4 d" I( y) J
    1、找来一本ANSYS中文的基础教程,看一下有限元分析的基础:单元类型,定义实常数,划分网格的基本规则,材料属性,加载(载荷定义,载荷步,约束),后处理。在没有HYPERMESH中文教材时,这不失为入门的好办法。
$ R/ f$ R2 C' Q!
节选段落三:
答:永久菜单里的option。
答:吨,mm和s。
4能否讲解一下aspect,skew,max(min) angle这些选项的含义?
(3条)
我是新手,希望多多的学习资料
应该有用吧
查看更多评论 >
