hypermesh帮助.pdf
2014-04-22 评论:3 下载:46
- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- HyperWorks
下载
大小:4.27MB
hypermesh帮助
本示例通过对一个薄板(如图 1
所示)进行抽取中面,划分二维网格的过程,描述如何使用 HyperMesh 进行有限元前处理。
这里首先介绍了在 HyperMesh 中模型的导入与修复,然后介绍了如何在实体中抽取中面,
最后描述了 HyperMesh 进行二维分网的流程。
图 1 薄板零件
本示例包括以下内容:
- 打开模型文件
- 查看模型
- 修复几何体不完整要素
- 抽取中面
- 简化几何模型
- 改进拓扑结构
- 划分网格
导入和修复几何模型(HM2000)
第 1 步:打开模型文件
1. 启动HyperMesh
2.节选段落二:
-15-
练习二 创建、编辑实体并划分三维网格
本示例描述使用 HyperMesh 分割实体,并利用 Solid Map 功能创建六面体网格的过程。
图 1 模型结构
本示例包括以下内容:
- 导入模型
- 通过面生成实体
- 分割实体成简单、可映射的部分
- 使用 Solid Map 功能创建六面体网格
导入模型
第 1 步:打开模型文件
5. 启动HyperMesh
6. 在User Profiles对话框中选择Default(HyperMesh),并点击OK。
7. 点击工具栏按钮Files Panel 。节选段落三:
controlarm.hm模型被载入当前 HyperMesh中。
本示例通过对一个薄板(如图 1
图 1 薄板零件
本示例包括以下内容:
- 打开模型文件
- 查看模型
- 修复几何体不完整要素
- 抽取中面
- 简化几何模型
- 改进拓扑结构
- 划分网格
导入和修复几何模型(HM2000)
第 1 步:打开模型文件
1. 启动HyperMesh
2.节选段落二:
-15-
练习二 创建、编辑实体并划分三维网格
图 1 模型结构
本示例包括以下内容:
- 导入模型
- 通过面生成实体
- 分割实体成简单、可映射的部分
导入模型
第 1 步:打开模型文件
5. 启动HyperMesh
查看更多评论 >
