SAMCEF有限元_线性静力分析实例.pdf
2014-05-01 评论:1 下载:7
下载
大小:279.38KB
此例题是针对初次接触Samcef Field的用户对于一个简单的三维连杆结构, 其具体内容如下:1. 建立分析模型2. 定义分析数据3. 划分有限元网格4. 求解5. 查看结果
242
第 10 章 线性结构分析应用实例
10.1 连杆应力分析
10.1.1 概述
此例题是针对初次接触 Samcef Field 的用户对于一个简单的三维连杆结构。介绍了
从建模到分析以及结果校核等全部过程,以便用户能够容易地跟随操作。
按照本章的提示亲自使用一次程序的话可以在短时间内对 Samcef Field 和 Samcef
的环境及其使用方法得到理解。
在本书光盘中提供有包含此例题所有建模、分析和结果确认过程的最终数据库文件
和动画文件。通过动画先对整个分析过程获得一定了解的话,可以进一步提高跟随操作
的效果。
节选段落二:
划分有限元网格
4. 求解
5. 查看结果
10.1.2 分析模型和载荷条件
如图 10-1 所示简单的连杆结构在静态载荷作用下的应力分布。右侧大圆孔固定,总
计 10000 N 的力均匀作用在结构上表面上。其材料特性如下:
弹性模量 E = 2.1e11 N/m2,泊松比 ν = 0.3;密度 ρ = 7.8e3 Kg/m3。
图 10-1 连杆模型
243
10.1.3 建立分析模型
连杆几何模型保存在一个 STEP 格式文件中,我们从此文件开始。
(1) 首先将显示在桌面上的 Samcef Field 图标 或相应目录中的 Samcef Field
双击以打开程序。
节选段落三:
Samcef Field 可以直接读取 Catia V4 和 V5 的几何模型,
或者通过 Step, Iges 和 Brep 格式输入其它 CAD 软件的几何模型。
图 10-2 读取连杆模型
图 10-3 连杆几何模型
数据树(Data Tree)如图 10-4 所示,单击 可以展开此数据树。Samcef Field 软件
的数据树中记录着对几何模型和有限元模型的各种操作,例如几何尺寸参数、材料特性、
网格尺寸、载荷和边界条件,以及结果等信息。它提供了对几何模型和有限元模型修改
和更新的方便工具。
在工具条上单击图标 ,显示如图 10-5 所示着色的三维几何图形。
(1条)
学学!
