ansys_workbench优化实例.pdf
2014-05-04 评论:8 下载:125
下载
大小:5.96MB
不错
目标是为了优化 Inlet Radii
(进口半径)【几何输入参数】, velocities(速度) 和 Temperatures(温
度) 【流动输入参数】,从而最小化最大 Thermal Stress(热应力) 和
Deformation(变形) 【ANSYS力学参数】 并使中央铁块的 Temperature
S d(温度耗散) 最小【CFX参数】
WS8-2
Spread(温度耗散) 最小【CFX参数】
Training Manual铁块上的热喷流和冷喷流
WS8-3
Training Manual在 WB-12中指定问题
•启动ANSYS Workbench 12.
节选段落二:
正确的过程将在
CFX中求得一个完整的CHT解,并将温度传入给ANSYS。而在模拟时,在CFX中将
中央墙看做是绝热的,然后计算它上面的温度分布并把温度传递给ANSYS。}。
• Solver Control(求解控制): 时间量程控制:自动时间量程,100个迭代次数。
WS8-12
Training Manual
建议把Inlet Velocities 和Temperatures 作为 DX 输入变量
• 用鼠标右键点击这4个CEL 表达式 ,然后选择Use as Workbench Input
Parameter。推荐将它们作为DX的输入变量。
节选段落三:
WS8-57
Training Manual
检测响应面的预测精度
• 选择该点,点击鼠标右键选择Update Selected design point, ANSYS
Workbench 将基于完整的DM, CFX 和MECHANICAL 模拟来计算该点的
响应。
WS8-58
Training Manual
检测响应面的预测精度
• 现在,设计点表给出了更新后的值,它们很好的吻合了由响应面得到的预
测值。
(8条)
看看,希望能有新的见解,别都是常见的内容
<br/>不错的样子
查看更多评论 >
