hypermesh模型导入ansys教程_hypermesh与ansys接口详解.doc
2014-05-08 评论:2 下载:78
下载
大小:2.21MB
给大家一点资料
Hypermesh导入ansys
1打开ansys界面
2导入模型,划分网格(此步略)
3定义材料
4定义材料泊松比和弹性模量(我定义了两种材料)
5定义属性(这里只定义了一种属性,如果需要的话可以定义两种属性,我偷懒了)
6定义单元类型,这个在1D/2D/3D的ET Types
7赋予组件材料,属性和单元类型。
我试过在属性里面赋予单元类型,但是都不行,还是要重新来定义单元类型,属性里面的单元卡片不能定义网格的单元类型(这个定义有点鲁莽,如有问题可以讨论),因此不可以在assign里面将各种属性赋予组件。
8点击update/ edit赋予组件单元
9另一组件相同操作。
节选段落二:
10导出ansys的cdb格式
11 用ansys读入cdb文件
12导入时是节点显示
13切换成单元格显示
从hypermesh导入ansys成功。
定义材料
定义材料各参数
你可以定义两种材料
定义属性
定义单元类型
在组件里赋予
在update里赋予
在此处赋予单元格类型
点击并选择单元类型
导出
选择单元类型
(2条)
我在导入时遇到一个问题,梁单元怎么导不进去,shell和solid都没问题
在Hapermesh中选择ANSYS模板,划分好网格之后,在EXPORT中导出cdb格式,然后再ANSYS中直接打开就行了
