Abaqus 接触问题技巧整理.pdf
Abaqus 接触问题技巧..
3、 接触面之间有微小的距离,定义接触时要设定“Adjust=位置误差限度”,此误差限度要大于接触面之
间的距离,否则 ABAQUS会认为两个面没有接触:*Contact Pair, interaction="SOIL PILE SIDE CONTACT",
small sliding, adjust=0.02
4、 定义 tie时也应该设定类似的 position tolerance:
*Tie, name=ShaftBottom, adjust=yes, position tolerance=0.1
5、 msg文件中出现 zero pivot说明 ABAQUS无法自动解决过约束问题节选段落二:
7、 我在前面上传的文件里用*CONTROL设了允许的迭代次数 18,意思是 18次迭代不收敛时,才减小
时间增量步(ABAQUS 默认的值是 12)。一般情况下不必设置此参数,如果在 msg 文件中看到 opening
和 closure 的数目不断减小(即迭代的趋势是收敛的),但 12 次迭代仍不足以完全达到收敛,就可以用
*CONTROL来增大允许的迭代次数。
8、 桩头掉在了地表下,说明接触定义得不正确。
*CONTROL来增大允许的迭代次数。
