气辅注塑工艺资料.pdf
pdf格式
气辅注射成型原理及工艺
气辅成型(GIM)是指在塑胶充填到型腔
适当的时候(90%~99%)注入高压惰性气体,
气体推动融熔塑胶继续充填满型腔,用气体保
压来代替塑胶保压过程的一种新兴的注塑成型
技术 .
要点:1、计量管理。
2、利用气辅控制器把高压氮气直接压入到模
腔内熔胶里。
3、使塑件内部膨胀而造成中空。
一、气辅成型的优点
1、降低产品的残余应力,使产品不变形。
2、解决和消除产品表面缩痕问题,应用于厚度变化大
的产品。
3、降低注塑机的锁模力,减少成型机的损耗。
4、提高注塑机的工作寿命。
5、节省塑胶原材料,节省率可达百分之三十。
6、缩短产品生产成型周期时间,提高生产效率。节选段落二:
二、气辅成型过程
• 合模
• 射座前进
• 熔胶充填
• 气体注入
• 预塑计量(气体保压)
• 射座后退(排气卸压)
• 冷却定型
• 开模
• 顶出制件
三、气体辅助注塑周期
1、注塑期
以定量的塑化塑料充填到模腔内。(保证在充气期
间,气体不会把产品表面冲破及能有一理想的充气体。)
2、充气期
可以注塑期中或后,不同时间注入气体。气体注入
的压力必需大于注塑压力,以致使产品成中空状态。
3、气体保压期
当产品内部被气体充填后,气体作用于产品中空部
分的压力就是保压压力,可大大减低产品的缩水及变形率
4、脱模期
随着冷却周期的完成,模具的气体压力降至大气压力,
产品由模腔内顶出。节选段落三:
气体压入时间
是从气体开始压入到完全注满为止的时间段。一般
为5—20秒之间。
气压保持时间 是气体在模腔产品中停留时间。一般20—40秒。
气压放气时间
是模具在开模前把产品内的高压气体排放出来的时
间。一般3-5秒。
压力的设定
气辅压力的设定要根据树脂的温度,锁模里的大小,
模具温度以及气体在模腔产品内穿透的距离。关键
是气体的压力要大于模腔中树脂的内压
气体速率 是气体在注气压入时的速度。
气辅注射成型原理及工艺
一、气辅成型的优点
二、气辅成型过程
三、气体辅助注塑周期
四、气辅成型所需的条件
五、成型条件的设定
气辅注射成型原理及工艺
气辅成型(GIM)是指在塑胶充填到型腔
技术 .
要点:1、计量管理。
腔内熔胶里。
3、使塑件内部膨胀而造成中空。
一、气辅成型的优点
1、降低产品的残余应力,使产品不变形。
的产品。
4、提高注塑机的工作寿命。
二、气辅成型过程
• 合模
• 射座前进
• 熔胶充填
• 气体注入
• 预塑计量(气体保压)
• 射座后退(排气卸压)
• 冷却定型
• 开模
• 顶出制件
三、气体辅助注塑周期
1、注塑期
2、充气期
3、气体保压期
4、脱模期
产品由模腔内顶出。节选段落三:
气体压入时间
为5—20秒之间。
气压放气时间
间。一般3-5秒。
压力的设定
是气体的压力要大于模腔中树脂的内压
气体速率 是气体在注气压入时的速度。
气辅注射成型原理及工艺
一、气辅成型的优点
二、气辅成型过程
三、气体辅助注塑周期
四、气辅成型所需的条件
五、成型条件的设定
查看更多评论 >
